kunshanyu 发表于 2018-8-3 09:55:35
螺钉断了怎么取,求大神帮忙
M 2.5的不锈钢螺钉断了,工人开始搞了好久没弄出来,有什么好办法呢?
六级士官 发表于 2018-8-3 11:21:23
经常遇到螺丝取不出有两种情况,一种是螺丝断在里面,第二种是螺丝尾部六角滑牙。
   首先先讲一下螺丝断了怎么弄,楼上有朋友说放电或者穿孔机穿,放电成本和时间太高,穿孔机不好穿,你得穿的每一个孔的位置排布的很好才可以(个人不建议螺丝断了上穿孔机)。先看螺丝断的情况,如果高出平面1mm以上,可以试一下用虎钳夹住柠出,或者焊接一个东西(小螺丝不行,比如楼主说的M2.5)柠出,但是小的螺丝基本不行,因为你是拧断在里面的,那么里面肯定咬的恨死。
这时候我们这边一般是拿到机床上,找正断螺丝的位置,先用中心钻点一个中心孔,在用相对应螺纹的钻头钻下去,然后丝锥回一下,绝对可以。
   如果遇到螺丝尾部六角滑牙的,千万注意,好多客户都是直接大钻头打掉,把尾部全部打掉就麻烦了,只能按照上面我说的这个方法了。首先针对六角滑牙的,看是多大的螺纹,比如说楼主说的M2.5,那么用2.5的钻头从滑牙的六角处往下钻孔,钻慢一些,当后钻到面尾部屁股和前面螺纹处相交的地方时,六角那一块会掉,这时候就不要打了,把六角头老虎钳夹掉,然后用尖嘴钳夹住凸出在表面的螺纹柠出,这时候是很轻松的,因为螺丝和孔没有咬住,如果拧不出还是用我上面的方法。
   以上两个方法能解决我们这边工作过程中90%以上的问题,望对大家有用
魈瑶楠孩 发表于 2018-8-3 10:00:46
1
魈瑶楠孩 发表于 2018-8-3 10:01:27
1111
魈瑶楠孩 发表于 2018-8-3 10:02:13
111
Girly-hot 发表于 2018-8-3 10:04:00
电火花中间击穿,螺丝碎了,一片片夹出来。行不行?
远祥 发表于 2018-8-3 10:14:57
用钳子扭出,若无法扭出,可在螺杆顶部锯一条槽,用螺丝刀取出,或将螺杆锉出两对称的平面后用扳手扳出;对于淬过火的螺栓,可焊上一个螺母后用扳手扳出(注意:焊时要焊在螺母孔,若焊在外,可能会将螺母焊在设备上)。
qq642446015 发表于 2018-8-3 10:16:02
M2.5太小了 么的办法
xiazhongwen 发表于 2018-8-3 10:18:23
只能电火花
设备属于精密仪器电火花可能会把油没进去啊
卡赞 发表于 2018-8-3 10:35:08
钻了,再攻牙
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 螺钉断了怎么取,求大神帮忙
