长条板类结构怎么加强刚度,有点软,不行
要设计一个拉板,但是太长了很软,所以想设计一个结构有刚度的,希望大家帮帮忙 加强筋 上图看看 点焊两根垂直于板材的加强筋 空间允许的话,断面做成C、H等等形状的 工字结构 可以考虑T形,或者工字行 一般结构加强都会增加,加强筋,建议楼主,结构设计的时候,如果零件太长就多设计几条加强筋吧! 远祥 发表于 2018-8-2 21:48一般结构加强都会增加,加强筋,建议楼主,结构设计的时候,如果零件太长就多设计几条加强筋吧!
空间不够,加强筋不好使了。。。 threetigher 发表于 2018-8-2 19:46
上图看看
明天上图,加强筋不好使,空间不够,所以暂时想不到其他的,有比较急,,各位哥哥们明天帮忙看看
