魏小毛 发表于 2018-8-2 17:59:46
关于材质为20CrNi2MoA齿轴热处理问题
材质为20CrNi2MoA的齿轴,粗加工后调质处理,硬度HB260-300,精加工后渗碳淬火,然后磨削加工。
我的疑问是:调质处理是否没有作用?因为其后要进行渗碳(只是齿面渗碳,其余部位有涂层保护),渗碳温度高达930度,将调质后的回火马氏体破坏掉了,没有调质的效果。如果调质处理不正确,应该改为什么热处理妥当!请各路大神指点指点!谢啦
菜鸡攻城狮 发表于 2018-8-2 19:17:59
材料学,很难
贝XB2016 发表于 2018-8-2 19:56:55
调质后是回火马氏体么?:lol   再说你不都说是渗碳了么最终产物只是表面硬芯部韧渗碳又不会影响芯部的性能 有啥不行的啊
魏小毛 发表于 2018-8-2 21:16:55
哦,我错了,是回火索氏体,但是渗碳的时候会有高温呀,是否破坏掉回火索氏体了,
远祥 发表于 2018-8-2 21:45:59
调质通常是改变零件的机械,结构性能,也不能说齐没有作用,只是它的效果不是那么明显的表达出来,但是调质是不能省掉的
魏小毛 发表于 2018-8-2 22:24:16
改为正火加回火是否更为妥当
huwangning 发表于 2018-8-3 09:21:54
调质处理一方面提高表面硬度,同时也提高内部韧性。作为高速旋转的齿轮轴来说是必须的,不然的话既软又容易裂。渗碳主要用于提高表面硬度和耐磨性。
wx_WQaMAQRr 发表于 2019-2-27 16:54:04
学习下
查看完整版本: 关于材质为20CrNi2MoA齿轴热处理问题
