与轴承配合的轴的公差标注问题
本帖最后由 liangquan6 于 2018-8-1 21:59 编辑我想为一段轴径配套一副圆锥滚子轴承,查机器人用轴承样本,如下图红圈。
我对我的轴径标注了如下图的公差,红圈
我的标注方法对么?
附轴承样本
链接:https://pan.baidu.com/s/1CbgpAOKdfwa9nlqYOYiOGQ 密码:yt04
对的
月光狼人 发表于 2018-8-1 21:59
对的
感谢!就是说:选用某个厂家的轴承,应该首先查看其样本,来决定公差的标注和设计,而不是参考机械设计手册?
那个公差范围不是”超过18到30”吗?轴径是15,样本中没有轴径15的,你咨询下轴承代理商轴径15能不能按此选择?
对于有具体轴承样本的根据轴承样本选择,样本中没有就根据设计手册和这个轴径安装轴承的功能要求。 15的直径不在18-30之间 标注没毛病。。。。。。查手册也没问题。 不全对,大批量的可以这样做;
小批量或要求高的都是配磨,因为每个轴承的内径是不一样的,可以按照轴承的“出生证”的公差配磨+0.011/+0.002. 有的行业不要这么高的精度 对的 P4基轴制 你标的没毛病
