圆螺母可以这样压紧深沟球么?
深沟球本来承受的轴向力就很小,圆螺母若是这样压紧岂不是消弱啦深沟球的轴向承载力(我的应用工况是无径向载荷,有较小的轴向力),尽管有止动环,若是压紧力很小想必也容易松动,压紧力稍微大一点可能损害深沟球的寿命和轴向承载力,我想采用双圆螺母,不要止动环,不知这样可不可行?这么说,卡簧不行么
很小的轴向力没有问题的。你这圆螺母直限制了轴承的内圈,轴承外圈还有一定量的轴向间隙。 光从这个图看,没问题,拧紧螺母 顶住的是内圈,另一侧轴肩顶住的也是内圈,也就是螺母哪怕拧的再怎么紧挤压的也只是内圈而已,除非你把这个局部截图范围在大点看看外圈是怎么个配合,反正现在没人看得出来 @晓昀 夹紧没问题,能不能承受轴向力是轴承结构决定的,和夹紧方式没关系,如果很在意轴向载荷可以考虑用推力轴承 轴端固定 可以这么压的,轴承内圈是可以承受这种静压力的。 我想采用双圆螺母,不要止动环,不知这样可不可行?---完全没有问题的但是注意安装的时候,第一个定位,第二个紧固!不要安装错了。 只要用单园螺母就可以,
