wpwp 发表于 2018-7-30 11:06:00
润滑问题
液体润滑表面粗糙度大好还是小好?
zxflyc 发表于 2018-7-30 11:19:57
没有经验,估计是小好吧。
原理参考轴和轴瓦
悠悠悠玄 发表于 2018-7-30 11:35:14
可参考:在半液体润滑或干摩擦的工作条件下,零件的原始粗糙度值并不是越小越好,因为表面粗糙度值小,紧密接触的两金属分子间产生较大的亲和力,润滑液被挤去,造成润滑条件恶化,表面容易咬焊,使初期磨损量增大。而在完全液体润滑的条件下,因润滑充分,两金属表面完全不接触,由很薄的一层油膜隔开,要求其表面粗糙度不刺破油膜,故在完全液体润滑条件下表面粗糙度值越小越好。
haixiao0104 发表于 2018-7-30 11:40:57
三楼说的真好。
可参考:在半液体润滑或干摩擦的工作条件下,零件的原始粗糙度值并不是越小越好,因为表面粗糙度值小,紧密接 ...
有相关资料吗?如果有的话,请发我一份 (466304648@qq.com),谢谢
有相关资料吗?如果有的话,请发我一份 (),谢谢
没有,可以找些关于润滑理论方面的书学习一下
查看完整版本: 润滑问题
