无锡沃尔顶密封 发表于 2018-7-27 18:24:25
三元乙丙橡胶、耐酸性、耐碱性、EPDM橡胶
OTP台湾沃尔顶密封生产的进口耐酸碱性三元乙丙橡胶o型圈可以广泛应用饮用水处理、污水处理、其它密封、等等不含有油的场合中,三元乙丙橡胶本身的性能就很优越,在耐高温、耐磨、耐腐蚀等等都有很好的体现,自身的拉力变形量可以达到200%以上。但缺点在于不可以接触到油,如汽油、柴油、液压油等等都不可以接触。如介质中含有油累物质,则会使O型密封圈发生膨胀或者被侵蚀掉。 EPDM三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯和非共轭二烯烃聚合而成。EPDM三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的,这个特性使得EPDM三元乙丙O型圈可以抵抗热、光、氧气等,尤其是臭氧。2/三元乙丙橡胶O型圈、EPDMO型密封圈、三元乙丙O型圈的特性:1)EPDM三元乙丙O型圈具有非凡的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力;2) EPDM三元乙丙O型圈具有优良的抗老化能力,被赞誉为无龟裂橡胶;  3)三元乙丙橡胶O型圈具有良好的弹性和抗压缩变形性;  4)EPDMO型密封圈具有低密度和高填充性;5)由于EPDM三元乙丙O型圈本质上是无极性的,故EPDM三元乙丙O型圈对极性溶液和化学物具有较强的抵抗性和良好的绝缘特性,但密水性较差。 在耐化学酸碱腐蚀性能方面一般会采用氟胶或者三元乙丙橡胶O型密封圈,简单的说两者的区别:氟胶耐化学能更广一些,氟胶耐温度会更高,可以达到240度,而三元乙丙橡胶O型圈只可以达到150度,氟胶可以耐油累介质,而三元乙丙橡胶不可以。三元乙丙橡胶的优势在于价格较低,多用于污水处理或者其它水处理产品中。 三元乙丙橡胶英文名称EPDM简称EP。三元乙丙橡胶常见的颜色是黑色,也可以做成任何不通的颜色,只要您提供色号或者样品沃尔顶公司就可以为您生产出来。三元乙丙橡胶的主链是不含双键的完全饱和的直链型结构,其侧链上有二烯泾,这样就可用硫磺硫化。三元乙丙橡胶具有优良的耐老化性,耐臭氧性,耐候性,耐热性(可在120℃环境中长期使用),耐化学性(如醇,酸,强碱,氧化剂),但不耐脂肪族和芳香族类溶剂侵蚀。三元乙丙橡胶在橡胶中密度是低的有高填充的特性,但缺乏自粘性和互粘性。此外,三元乙丙橡胶有突出的耐蒸汽性能,可制作耐蒸汽膜片等密封制品。三元乙丙橡胶已广泛用于洗衣机,电视机中的配件和门窗密封制品,或多种复合体剖面的胶条生产中。 耐酸性o型圈、耐碱性o型圈在沟槽中的初始变形(过盈量)对其密封能力是非常重要的:1.获得初始密封接触能力2.补偿产品公差(在间隙配合中连接二者)3.保证一定的摩擦力4.补偿压缩永久变形5.O型圈补偿磨损 以上是由台湾沃尔顶OTP提供有关EPDM三元乙丙橡胶o型圈的物理特性,其主要有耐酸碱特征,除此之外还有NBR丁晴橡胶o型圈、VITON氟素橡胶o型圈、SIL硅矽橡胶o型圈、AEM丁基橡胶o型圈等等其他材质o型密封圈。
远祥 发表于 2018-7-28 08:42:45
这广告做的够坚持!
guobiao1988 发表于 2018-7-28 15:53:05
EPDM三元乙丙O型圈的性能怎样,锂电电解液密封可以买吗?
可以的,不过一般都是用过氧的,普通的一般做不了
瑞香 发表于 2018-9-21 13:08:55
查看完整版本: 三元乙丙橡胶、耐酸性、耐碱性、EPDM橡胶
