请教师傅 递进式干油分配器怎么调节油量的大小
怎么调节? 请师父们指点 应该是在你的润滑泵的柱塞处调节柱塞的行程就可以调节其流量了 递进式分配器本身是不能调节排量的,可以通过控制润滑泵的注油时间控制润滑量. 2楼说的是多点干油泵调节泵出口的装置调流量.分配器可以调流量(每次给油量),调节的部位应该在分配器上. 分配器调节流量应该是选择柱塞的直径大小 递进式分配器是定量分配器,无法自行调节油量的。只有片式递进分配器可以根据用户的需要来组装。据我了解递进式定量分配器是这样的,如有疑问可以联系。 唉好不容易发的帖子都被删了。还写了好长的。不知道怎么搞的。。郁闷。只能简单说一下再。递进式的分配器排量也可以调节,有两种方式。一个式通过堵塞别的出口。另外一个可以选用SSVD可调排量分配器。详情可联系我。 学习了~蛮有用的~~谢谢 分配器调节流量应该是选择柱塞的直径大小,不能调节排量 3#楼所言及是!
油分配器的给油量可通过PLC编程控制启动时间与频率来确定给油量。
