wx_O1aG5bzB 发表于 2018-7-21 16:00:34
关于在一个回转体外圆上加工斜孔
工件是一个回转体,材质:45#钢   最大直径50mm 长度60mm
在工件外圆上加工斜孔,用的德国的数控车床,带动力刀座的。是直接在斜面上用钻头钻还是什么别的方法,希望大佬们给点意见。
新人刚刚接触这个行业。最好效率能高一点,时间不用太多。然后也顺带麻烦大佬们推荐一下用什么钻头,线速度,还有进给,先谢谢大佬们了。:loveliness:图在下面
wx_O1aG5bzB 发表于 2018-7-21 16:02:00
自己顶一下,谢谢
Venerealulcer 发表于 2018-7-21 16:09:17
用钻头你要上个薄箍,然后抱箍的钻点位置是平面
你动力刀座的话这个是要用铣刀铣的
另外,德国的机床是什么鬼?德国产的机床种类可是有很多的。
动力刀座,是自带角度的还是什么的?
你动力刀座的话这个是要用铣刀铣的
另外,德国的机床是什 ...
不是很明白大佬的方法,刚刚入行:Q       DMG的数控车床动力刀座带不带角度我还真不清楚 没怎么见过以前,第一次看到图纸上斜的孔
chong20001124 发表于 2018-7-21 16:17:11
看加工数量了,量少就自由钻,用中心钻先打个预孔;量大就做钻模!
广州粤研钟彦华 发表于 2018-7-21 17:13:06
你这比较复杂,孔有位置度要求,基准还在台阶孔内的端面上,孔又不好加工,量大要专门做夹具,单件也要简单做个夹具才能加工达到精度要求
韩寒11 发表于 2018-7-21 19:22:04
先用铣刀平个端面,然后打中心孔,钻孔,倒角就麻烦了,刀具倒角可能会编程麻烦点,得用软件,还是直接用砂轮打打得了
远祥 发表于 2018-7-21 22:02:28
斜面上钻孔的方法采用平顶钻头。
先用中心钻钻一个较大的锥形窝后,再钻孔将工件放正锪窝后,再钻孔用立铣刀铣出一个平面后,再钻孔用錾子在斜面上錾出一个小平面后再钻孔。
斜面上钻孔的方法采用平顶钻头。
先用中心钻钻一个较大的锥形窝后,再钻孔将工件放正锪窝后,再钻孔用立铣 ...
你这排比句不是很明白 你是不是标点符号打错了 ,你说的是三种方法么?
史德潮 发表于 2018-7-22 14:51:27
先粗车出一个40度的斜面和孔垂直,再定位打孔,最后精车掉,
查看完整版本: 关于在一个回转体外圆上加工斜孔
