求助:带座球轴承可否用于立式安装场合
安装示意如图所示,带座轴承水平安装,工况参数:转速约250RPM,公转+自转,上方桶质量约为8kg。工作一段时间,轴承损坏,滚珠掉落。本人大概计算了一下寿命,约为6000h,实际情况远远没达到寿命。
初步考虑是因为轴向力以及冲击振动造成,望大神指点,谢谢!
带座轴承其外圈为球面形是为了弥补安装误差,但是滚道设计是和深沟球轴承一样的。也就是说它主要承受径向载荷,和一定的轴向载荷。你现在受力主要是轴向载荷。。。。。。 补充一点,这套机构整体处于一个离心场中,受到的离心力也就是径向力要远远大于轴向力
理性的人很感性 发表于 2018-7-19 16:15
带座轴承其外圈为球面形是为了弥补安装误差,但是滚道设计是和深沟球轴承一样的。也就是说它主要承受径向载 ...
离心力比轴向力要大很多
应该还需要增加推理球轴承 你这个结构确实有问题,建议增加推力轴承或者选用圆锥滚子轴承 huijiangu 发表于 2018-7-19 16:21
是这么个理,不过前提是轴向力比较小,才有径向力远大于轴向力的说法,如果轴向力本身比较大,就不成立
竖直布局,肯定多少有问题
应当可以!是不是润滑上出了问题!运行前注入润滑脂,以后定期加,还要确认润滑脂注入滚道没有。 不能,需要一个推力轴承承受轴向力。 你这的离心力跟中间这根动力传递轴没关系,中间轴没有离心力,轴承座也就没有受到径向的力,你这的离心力只是上面的筒壁上会有,中间这根轴哪怕你10000r/min,这根轴也照样不受离心力影响,在这轴承座任然只承受整个装置的重量.需要加推力球轴承作用在中间轴上来承受整体重量。
