钻孔问题求助
我做了个自动钻孔的目前用的是直径6的麻花钻由于其他情况,需要将麻花钻悬伸出60-70mm的样子
然后就导致钻头比较晃
打出来的孔差不多有6.2mm的样子
请问大佬们,这个情况该怎么解决?
我觉得如果用白钢麻花钻打出来6.2正常啊,如果要改那就先打定位孔,然后再钻,因为我看你的工况不是很恶劣。6毫米,旋伸60-70不是太长,选好点的钻头,转速降低20%,试试吧。 这个有以下几种可能:
钻孔主轴精度不高,跳动大
钻夹头精度不高
如果以上问题不能解决,那只有加钻套导向钻孔
啥材料?
广州粤研钟彦华 发表于 2018-7-19 10:46
这个有以下几种可能:
钻孔主轴精度不高,跳动大
钻夹头精度不高
主轴先不考虑吧
钻夹头精度不高的话该怎么改?换哪种钻夹头会比较好?
加钻套导向钻孔----这个该怎么加?感觉这个导向套需要跟着钻头一起转吧?不然导向套是不是很容易磨坏?一起转的话,该怎么加?还请指导下,小弟第一次做钻孔机
702736 发表于 2018-7-19 10:49
啥材料?
买的钻头是6.0直径含钴的麻花钻
现在实验的时候钻的是铝板
绝对01度 发表于 2018-7-19 10:42
我觉得如果用白钢麻花钻打出来6.2正常啊,如果要改那就先打定位孔,然后再钻,因为我看你的工况不是很恶劣 ...
6.0含钴麻花钻悬伸60-70mm的情况下打铝板打出6.2mm直径孔属于正常情况吗?那这样的话,我如果用5.5直径含钴麻花钻同样悬伸60-70mm,那打出的孔直径一般正常情况下是在什么范围内?
小小cb 发表于 2018-7-19 10:55
买的钻头是6.0直径含钴的麻花钻
现在实验的时候钻的是铝板
铝板多厚?
702736 发表于 2018-7-19 11:04
铝板多厚?
铝板只是试验用,不用管它厚度
我用铝板的目的只是为了知道现在钻头打孔时孔径多大
所以和铝板厚度是没关系的,不考虑铝板变形等其他铝板本身的特殊情况
小小cb 发表于 2018-7-19 11:08
铝板只是试验用,不用管它厚度
所以和铝板厚度是没 ...
很有关系,你告诉我
