求齿轮齿条移动平台
X轴有效移动范围2米,Y轴有效移动范围4米。X轴负载80KG。有厂家能帮我直接把平台做好,省的我买齿轮齿条自己回来安装吗?预算? 预算,外形尺寸大小。。。三项电机驱动还是伺服驱动还是手动的,这涉及预留端口 Venerealulcer 发表于 2018-7-16 14:18
伺服,精度20丝左右。外形大小没有要求,只要达到有效移动距离就行。有能提供的报个价格过来。
你这个根本没办法报价,负载80kg,那么负载的东西多大?1000mm*1000mm的还是100mm*100mm的,负载的平台都不知道大小,最终设计成品的尺寸天上地下,平台高度也不知道,给你怼个600mm高度的铸铁床身上来,算重量都要3万了,同样的随便整个30mm厚度的大铁板,满打满算5000块钱,没法玩,我都怀疑你是来骗方案的。
Venerealulcer 发表于 2018-7-16 14:31
你这个根本没办法报价,负载80kg,那么负载的东西多大?1000mm*1000mm的还是100mm*100mm的,负载的平台都 ...
水平负载的产品大概180kg。这个你不用管。我自己会去加工底板的。我只要一个XY移动的平台,传动用齿轮齿条。
工作平台三维示意图。
底板加工比较复杂,我自己找人做。
图上设计为双工位,有效行程为6500*1500。
有能做的最好,如果做不了,做单工位,4000*1500也可以。
foam0510 发表于 2018-7-16 15:03
工作平台三维示意图。
底板加工比较复杂,我自己找人做。
是在下输了。这东西全套刺激的一塌糊涂。
负载较大,移动距离也很长!楼主移动速度是多?如果要求很快,那成本会很高的了。 foam0510 发表于 2018-7-16 14:49
水平负载的产品大概180kg。这个你不用管。我自己会去加工底板的。我只要一个XY移动的平台,传动用齿轮齿 ...
水平负载是80Kg,又变成180Kg?
平台重量也要算进去负载的。
另外,你还要给出时间和速度,频度。
