E米阳光 发表于 2018-7-11 13:43:30
导向轴与支座,直线轴承的选用
如图片中所示,怎么选,哪个效果好,问这个问题主要是考虑到导向轴的使用寿命,映像中导向轴支座一般都用在导杆两端起固定作用吧。
悠悠悠玄 发表于 2018-7-11 13:55:41
导向轴支座安装在下面底座上,上面装直线轴承。如果要求低,装个无油衬套也可以
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-7-11 13:59:45
通常考虑的都是直线轴承
forbetter 发表于 2018-7-11 14:01:54
选用哪一种,不是凭感觉来的。 而是由所受载荷和所要求寿命决定的。当然也不是寿命最长就是最好的,要结合经济效益。
有的人喜欢100块管三年,零维护费的。有的人喜欢一年20,三年60再加若干维护费的。
选用哪一种,不是凭感觉来的。 而是由所受载荷和所要求寿命决定的。当然也不是寿命最长就是最好的,要结 ...
有道理!
asang1860 发表于 2018-7-11 14:08:28
直线轴承:导向精度高,速度快,负载轻,导杆材质轴承钢;
石墨铜套:导向精度略差,重负载,适合速度一般,免润滑。
个人觉得只考虑耐磨的话,选用直线轴承
Jry_A0Z8l 发表于 2018-7-11 14:54:14
我个人会选直线轴承,感觉楼主的气缸应该不是大缸径的,如果缸径大于100mm,那我会偏向使用铜套
楼主所示的机构本人之前做过,会有一个问题:如果气缸行程过大,选用的直线轴承也要选架长的,不然只有两个导向柱的话,气缸伸出,实际会有前后的异常摆动的
楼主所示 ...
那是因为直线轴承的间隙比较大。
那是因为直线轴承的间隙比较大。
嗯嗯主要还是提醒楼主注意一下选用时的规格
Jeffpang 发表于 2018-7-12 10:13:13
学习
查看完整版本: 导向轴与支座,直线轴承的选用
