急求,油箱气密性检测
如图,油箱组装时需要检测进油口气密性,正压检测,我现在做的是气管插入式,内有O型圈,但是到时进油管可能会外协,气管插不进去,也担心会漏气,不知道大家有什么好的办法,在线急求看看尺寸够不够,端面密封比圆周密封更容易实现一些 气管插入没问题,像二楼说的,考虑做端面密封(平面、锥面都好,看空间哪种更好布置) 气管接油管,插油管,检查。俺认为。LZ这么弄是油箱的气密检测。 是只有这一个空吗?建议用真空检测(SMC有真空发生器),密闭状态下,从空端打真空,利用真空流量检测阀去判定,这个PLC程序就能搞定,例如:机构密闭到位,开始持续抽真空3S,3S内真空度值不能低于XX,就是判定OK,否则就是NG,具体数值楼主要根据产品特性及实验去验证 Jry_A0Z8l 发表于 2018-7-11 11:03
是只有这一个空吗?建议用真空检测(SMC有真空发生器),密闭状态下,从空端打真空,利用真空流量检测阀去 ...
我这个是正压检测,客户要求
能说的具体些吗?我现在就是不怎么怎样才能保证气密性的基础上,又能实现位置调整(进油口位置会偏)
那是不是可以用其他气体(氮气)之类的,不过我没用过哦,楼主就当参考吧......
压缩空气
