螺栓设计问题
我想请问一下,内六角螺栓的螺孔,沉孔的作用是什么呢,或者说为什么内六角螺栓要有沉孔呢?内六角螺栓也没有规定一定要沉孔,看过很多设备上也都是头子漏在外面的。都是根据需要来的,沉孔一个作用是螺钉头子沉下去,结构件上还可以装东西,不会干涉;另一个作用是美观点,也不会碰到人活着运动的物体 主要是螺丝头露在外面碍事了,或者单纯就是不好看。而且也没有规定说内六角螺丝一定要开沉头孔,根据实际情况来用。 最好有一个图 万一是铸件有铸造的拔模斜度 铣个平面呢靠猜测很难的猜错还误导人 基本就是2楼说的。看你对美观性的要求,还有在一些特殊场合就不允许使用沉孔,比如,露天运行的设备。 那个头放到外面碍事
减少螺栓的长度 最有代表性的就是像刚性联轴器这样的回传件(特别是外露的那种),螺栓头露出来可能会伤到人或者缠绕上电缆啊、钢丝之类的,沉下去很安全,有时候甚至螺母都要沉下去。 不是所有的都要沉下去,沉下去是逼不得已。 主要是沉孔底部与轴线垂直 灭嘎嘎 发表于 2018-7-7 11:22
内六角螺栓也没有规定一定要沉孔,看过很多设备上也都是头子漏在外面的。都是根据需要来的,沉孔一个作用是 ...
那也就是说,沉孔对强度没有影响对吧,假设沉孔给到φ33,我做到φ50也是没问题的对吧,假设不考虑美观性!
