四个方向同时合拢的机构设计,请教
如图,我曾经在外协厂看到的一台设备。大致动作是,一个气缸驱动,然后四个方向的夹报块可以同步合拢和分开,装夹的类似汽车轮毂之类的零件。CAD图是我画的示意图,下面的图片是我当时现场拍的照片,但现在就是不明白人家的结构是怎么实现的。故在此请教大家。
看下相机的光圈 气缸运动时四个方向的夹块同时往中心运动,这点类似于车床卡盘的卡爪的动作。 让我设计的话,我选择四个锥齿轮加齿轮齿条机构
当然,连杆加弧形槽应该也能实现 http://www.cmiw.cn/thread-799895-1-1.html
刚刚看到的行不? 这也是刚设计的设备。用着还行。
这是我前一段时间设计的,是用来对圆柱体凸台进行限位的,分为上下两层,通过机械式手动和弹簧实现4个滑块同时向内缩或者同时张开的。希望对你有帮助。 齿轮齿条结构可实现 开脑洞
