moipourlui 发表于 2018-7-3 11:51:56
正在维修的设备,不知道人家怎么装配的,也不知道该怎么拆
铜套装在轴上,铜套安装位置的直径小于两边。求助这是怎么装上去的,又该什么拆呢,以前没见过铜套直径88左右
补充内容 (2018-7-4 08:33):
铜套旁边的轴直径是79.4,铜套装配位置的直径约70mm
二七 发表于 2018-7-3 12:21:25
我想这就是为什么铜套开口的原因
拆 我没什么好法子 不好意思
绝对01度 发表于 2018-7-3 12:50:21
破坏了再做一个吧。
向宏 发表于 2018-7-3 13:00:59
有可能轴是两段,在铜套内连接,扭一下,看是否有螺纹
宋鸽子JS 发表于 2018-7-3 14:50:59
会不会是铜套加热后撑进去的。。。
暗空痕 发表于 2018-7-3 15:31:43
感觉应该是先装在一头,空间缝隙撑大了,然后后滑到中间,缝隙缩小,实现锁死。感觉是一种不错的安装方法,拆的时候也可以这样考虑一下,先把中间缝隙撬大一些,搭到一侧,然后滑出来。
权国福 发表于 2018-7-3 16:14:42
这个是不是设计的时候轴做短了,又不想用联轴器,先把两个周用螺纹连接,然后用套筒把螺纹连接的部分遮盖住,装配时套筒先刚好能套在轴上,然后把套筒砸紧或挤紧。。
这个是不是设计的时候轴做短了,又不想用联轴器,先把两个周用螺纹连接,然后用套筒把螺纹连接的部分遮盖住 ...
不是的,整根轴穿进一根空心轴里,空心轴的内径和铜套外径有配合,铜套和整根轴在空心轴内可以滑动
星-星 发表于 2018-7-3 16:32:38
应该是类似卡簧的安装方式吧
那这个套筒的作用呢是什么?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 正在维修的设备,不知道人家怎么装配的,也不知道该怎么拆
