SW零件保存成STEP格式文件,再打开时螺纹孔变了?
solidworks零件保存成STEP格式文件,再打开时螺纹孔变了,变成了螺纹底孔(例如M10螺纹孔,变成了直径8.5的孔)正常的吧,Solidworks做的螺纹孔本身就是用螺纹小径打孔,再添加装饰螺纹线的。
可能是你保存成STEP的时候装饰螺纹线丢失,便只剩下一个小孔了。 没毛病,哈哈 你试试保存成正常的装配体。
你会发现那个孔径一样是8.5。所以应该不关文件转换的事的,只不过装配图出工程图还是可以看出是螺纹孔,step的不太记得了,只要工程图是对的就可以了吧 没毛病,这是正常的:victory: sw所谓螺纹孔就实体就是一个底孔,只是显示的时候有螺纹装饰线 就是这样的,螺纹信息全部丢失 二楼正解 SW中螺纹孔确实是底孔+螺纹装饰线 学习了,感谢各位分享
