如图的结构怎么设计,定参数画图?
搞了快一天,崩溃了,这中内齿弧形齿条怎么画以及怎么确定和齿轮配合,保证正确啮合?画出来的齿条和齿轮完全不能用,还有那个弧形齿条大家一般都是怎么画出来的?阵列的时候怎么来确定阵列数量和角度?或许我的方法不对,还请大神快来指导一下,急或者画出来这种结构然后再切,我只用不到4分之一的部分,目前我这边确定的参数是最外面的圆直径,还有承载约50kg
用CAXA画出草图,然后拷贝到SW中建模,因为CAXA中有齿轮的库文件,可以直接调用,然后修改齿轮参数。
齿 ...
目前软件只有solidworks和creo,不会用caxa也没装这个软件,不过还是谢谢你
可以使用插件,也可以使用软件自带的toolbox 生成零件。正确齿合的条件是模数和压力角相同。 内齿圈画出来 切除到你要用的尺寸就行了,用SW画图窗口右侧自带的设计库里面的或者迈迪或者KYTOOL都可以生成。
齿轮配合百度一下很清楚,我简单说一下,就是分别在两个齿轮的齿中线和槽中线创建个基准面,然后俩面重合,之后再压缩或删除这个配合,最最后在添加齿轮配合 本帖最后由 冬vv雷 于 2018-6-26 17:10 编辑
这玩意儿可以直接从3DSource里面下载现成的。你可以从网上下载这个软件,注册后就可以下载,免费的。这里下载的都是STP格式的不能编辑。这里面有各种标准件下载,对设计人员很有帮助很省事 冬vv雷 发表于 2018-6-26 17:08
这玩意儿可以直接从3DSource里面下载现成的。你可以从网上下载这个软件,注册后就可以下载,免费的。这里下 ...
哦,好的,我看看,谢谢
l7612175 发表于 2018-6-26 16:43
内齿圈画出来 切除到你要用的尺寸就行了,用SW画图窗口右侧自带的设计库里面的或者迈迪或者KYTOOL都可以生 ...
嗯,主要我需要的这个内齿圈外圆直径比较大,对应的齿数就多,画出来的感觉不能用,我就很尴尬了,因为不知道其它齿的参数要不要改,怎么改
caxa好用的
