关于这个链轮传动结构的3个疑问
关于这个链轮传动结构的3个疑问1. 1圈中的链轮中间的白色的东西是什么?如果是轴承那么传动有何意义?如果不是轴承那又是什么?
2. 2圈中的主动轮部分看是螺钉,起什么用?
3.3,4圈中张紧装置有何异同?
1、1红圈处的链轮安装在轴承上,轴承内圈固定,外圈随链条转动;
2、2红圈处的螺钉是不是限制3个联体两轮的轴向位移。这点没想清楚他们的安装结构;
3、第3个红圈处的涨紧装置是一个弹簧结构,通过调整弹簧芯轴上的螺栓,调整弹簧的压缩或伸长的行程,这样可以调节张紧轮离链条的距离;
4、第4个红圈处远离涨紧轮的压板那段是不是能绕连接芯轴转动?图片看不清楚。若是,就可以通过转动压板,带动与压板相连的涨紧轮远离或者靠近链条。
图片中有些地方看的不是很清楚,或许理解不对。理解不对的请楼下指正。 楼上2#正解 感觉一个 滚筒清洗机结构 被设计太复杂了 哎。。。 3,4圈中张紧装置弹性体不同,一个用橡胶,一个用弹簧 认可2楼和5楼的说法。 感觉结构有点复杂 本帖最后由 SUN1234 于 2018-6-26 17:25 编辑
还有1,2处没看懂,望楼主解答 我也猜猜,
1处应该是涨紧套
2处螺丝应该是锁在轴键上的,用来把链轮压在轴上防脱出的。
3、4一个是自摆动张紧器另一个是自转动张紧器,功用差不多,只是摆动型的比转动型的工作角度大,转动型的比摆动型的扭矩大。 祥云飞鱼 发表于 2018-6-25 23:42
我怎么感觉像一个教学演示系统
