这个工艺孔在折弯时所起作用的困惑?
如文中传达出两个意思:1.这个工艺孔可以防偏移
是不是说折弯时模具上有两个小的凸台嵌入这两个工艺孔来防偏移?
2.可以做定位基准
是不是说两边的折边都以这两个孔为基准进行测量及折弯?
你理解的没错! 可以这么理解。
那两个孔是在第一步落料时就做出来了,后面的工序,模具上都有两柱子对应此两孔来定位安放这个零件来加工。
很多钣金产品是以边来定位,就是把产品某个边推到模具的某个定位挡块上。步奏多容易产生累计误差 以这两个孔为工艺基准,但不会拿什么工具去强迫定位,没用的,真要歪了,挡也挡不住 文中明确说明:定位基准
以工艺孔为定位基准,而不以其它边定位,
你看过五金模具生产吗? 没有就老老实实去看看。
定位是定位,压紧是压紧,不是一回事,然后才是折弯
就是个工艺基准孔,一般是后边的工序都要尽量使用它,可以保证基准的统一原则 韩寒11 发表于 2018-6-23 21:17
这两个孔需不需要放到模具上对应的凸台上来起到纠偏作用 这个贴应该发到模具版
