深沟球轴承能承受多大的轴向力?
深沟球轴承能承受多大的轴向力?有什么计算方式没 不查标准吗,不看手册吗,在那瞎琢磨什么 黑石道人 发表于 2018-6-23 16:10不查标准吗,不看手册吗,在那瞎琢磨什么
手册上好像并没有轴向力的标准吧,手册上有的是主要载荷,说的是径向载荷,不是什么都能查手册,这个问题以前专门有一个贴子讨论过,不知道还能不能找到。 因为如果你主要就是让他受轴向力,那就不要去用深沟球轴承;深沟球主要还是受径向力,略微受轴向力 411835728 发表于 2018-6-23 16:18
手册上好像并没有轴向力的标准吧,手册上有的是主要载荷,说的是径向载荷,不是什么都能查手册,这个问题 ...
对 这个只有静载负荷和动负荷 没有显示轴向力
各个宽度系列不同然后各个家的也不同
想认真算用 冈本纯三 滚动轴承那本书的内容计算或者各个大厂轴承的样本专门有这个计算的经验公式
我就说我本人怎么弄 我就用口算至于口算公式别喷我
按 额定载荷减去径向载荷 乘 0.25-0.7 系数
0.25-0.7就是宽度系列不同 ×不同啦这个公式也是一家的经验公式 能用 瞎用吧
另外这个问题 在论坛以前出想过好多次 可以去翻翻 如深沟球轴承处于单纯的轴向负荷下,则该轴向负荷一般不应超过 0,5 C0的值。小型轴承(内径约在12毫米以内)和轻型系列轴承(直径系列8、9、0和1)不应承受大于0,25 C0的轴向负荷。不同的厂家也会用一定的差异的 本帖最后由 panyongyun 于 2018-7-2 09:33 编辑
http://www.cmiw.cn/thread-380119-1-1.html
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=387717&page=1
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 366392&extra=page=1
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344765
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=381417&extra=&highlight=%C9%EE%B9%B5%C7%F2%D6%E1%B3%D0&page=1
这几个都是讨论深沟球轴承轴向受力的帖子,楼主可以参考参考
不会算哦
深沟球轴承在使用中受到轴向力会形成角接触状态,可耐轴向力大小和形成接触角大小有关,而接触角与轴承的滚道沟曲率,游隙有关。
