诚心有奖征集小型自动仓储设备机械设计方案
我公司因生产需要,准备做一个光学镜片自动仓储设备。光学镜片材料有玻璃,树脂,塑料。 镜片厚度最小2mm,最大6mm。镜片直径最小30mm最大100mm。镜片总数量6500片。要求按编号,可远程或本地操作控制,自动取出一片所需镜片,水平放置到一固定位置。放置位置误差小于0.1mm。现在有偿征集机械设计方案。要求作出方案及主要材料及器件的选型。估算设备成本。保证高的可靠性,不采用气动液动元件,尽可能缩小体积,尽量降低成本。选中的方案,给予3000元报酬,同时友好协商具体设计的报酬额和付费方式及设计周期等事宜。希望各位高手积极参与。坐标啥位置 每片重量、放置效率、这些参数提供一下 建议楼主找论坛管理员合作,这样章显诚意,否则会有人以为是套方案。 顶一下 楼主哪里的 方案这东西不好说,建议楼主直接多少钱做成品机。 镜片总数量6500片! 这是指镜片规格类型有限制,还是空间容量有限制? @吴xiansheng您可以加我的微信18626268971 联系,讨论下细节 楼主,方案搞定了吗?
