年华98 发表于 2018-6-19 11:14:21
如图结构是否能够加工出来?
想要设计一款大型弧形伸缩结构,如图所示,臂2为中空结构,臂1的运动轨迹是需要往复伸缩在臂2内腔的,精度要求:只求两弧能够同心来回运动即可,不出现卡顿,想问下大神们这样的结构可否实现加工?工艺是否复杂?这只是个人设计这种结构的一个想法,菜鸟一个,哪位大神对于这种运动有更好的截面结构方案,还望大神不吝指导,跪谢!
鑫森淼炎垚 发表于 2018-6-19 11:28:45
能实现,但需要把2的结构改一下,
忽乐极 发表于 2018-6-19 11:33:41
做成什么样就不能保证了
能实现,但需要把2的结构改一下,
嗯,怎么改呢、因为我这个也只是初步方案图,还没定,听同事说难加工,所以问下大神们
做成什么样就不能保证了
就是能加工,结果不一定是自己想要的,是吧{:2_39:}
南瓜zzz 发表于 2018-6-19 11:40:39
2可不可以用不锈钢的方管弯曲出来
蓝色格 发表于 2018-6-19 12:18:52
件2用钣金焊接,可以不?
toafy 发表于 2018-6-19 12:19:58
可以做出这种效果,但2件不是这么做的
要做到可以伸缩的环形导轨,且末端有一定的负载
1件可以用型材贴板加工出导轨面
2件采用板材组合,与1件导轨面配合的是四组轮系
如此,体积会大些,但制造成本低,装配维护方便
2可不可以用不锈钢的方管弯曲出来
用矩形管弯出来的话,不能保证圆滑
极速北极光 发表于 2018-6-19 13:35:29
机加中间方孔无法加工吧
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 如图结构是否能够加工出来?
