qqoujia123456 发表于 2018-6-16 17:29:49
轴用挡圈能够承受多大的轴向力?
如题,轴用卡环可以承受多大的力,求大佬指点!
晓昀 发表于 2018-6-16 19:18:03
轴用挡圈是为了限制轴承沿轴向的移动,最好不要让它承受轴向力。机械设计手册中对于轴用挡圈只做了这样的说明:结构简单,只能承受很小的轴向力。但是,具体能承受多少轴向力也没有具体的数值说明。所以,最好保险起见不要用轴用挡圈承受轴向力。
shentu 发表于 2018-6-16 19:43:14
同意楼上的。
轴用挡圈是为了限制轴承沿轴向的移动,最好不要让它承受轴向力。机械设计手册中对于轴用挡圈只做了这样的说 ...
能够承受轴向力,又拆卸方便的,运动过程是循环的,求大佬指点用什么可以达到这样的要求!
晓昀 发表于 2018-6-16 20:51:59
“运动过程是循环的”是什么意思?是指周期性受力?
是的😁
月光狼人 发表于 2018-6-17 08:22:03
第一次听说挡圈受力,如果要受力,就应该改为高强度的轴用卡套
半兮山人 发表于 2018-6-17 11:34:07
不可以用卡簧受力
这个可以。
远祥 发表于 2018-6-18 09:10:50
1、卡环一般都是承受轴向载荷的
2、卡环在承受轴向载荷的时候,受力一般都是剪应力
3、虽然没有具体的结构图,估计:这个卡环的剪切面在卡环的中径处,也就是:剪切面在Φ393处
4、其剪切面的受剪面积:A=πDh=π×393×7=8638.14平方毫米
式中:
π:圆周率(π=3.14)
D:受剪处的直径
h:卡环的厚度
查看完整版本: 轴用挡圈能够承受多大的轴向力?
