怎样控制气缸的行程、速度和夹紧力?
现有我做的一个小东西上面需要两个气缸一个气缸要求0.56秒一个来回,行程140mm
一个气缸要求0.56秒一个来回。行程70mm,(但是这个气缸加紧的东西直径不一样,最大的直径60mm,最小的直径30mm,夹得粗的东西行程就短了,夹细的东西行程就长了,怎样让他实现0.56秒的时间完成不同大小的加紧盒松开呢)
缸径都不需要带大,40的就可以。 这两个气缸要求必须同步,就是同时顶到头,应为这两个动作是有关联的。
之前一直没用过气缸,可能这个问题有点低级,但是还是请大侠们请教一下。
要实现如上这些,都需要用到什么东西?
如果两个工件并排 用一个气缸 实现同步两个气缸的话 连在一起 F= P * A - f F:气缸出力 A:横截面 P:使用压力 f:摩擦力 注意单位换算 气压一般不稳定 考虑浮动量 先说一下我没有实际用气缸去设计过东西,但是之前跟着公司的人调试过,气缸的的进气出气都是有阀门的,可以调节进出气的阀门控制进出气的量,达到调节气缸动作快慢的效果,你想要两个行程不一样的气缸相同时间运行不同行程,需要手动调节那个阀门,一个速度快一个慢,调节到合适的值为止吧。不知道是不是有大神知道更加精确方便点的做法。 设计思路错了,要熟悉各种执行元件的特性再相应设计机构,不要先想当然出个方案再找执行元件 表达能力差,错别字太多。凭初中物理常识或者说生活常识都不会问这个问题 两个气路回路里分别通过节流阀进行气压调节,计算得到施加在活塞杆上的力,调节气压,达到同步的目的 秋杰_XM16w 发表于 2018-6-15 09:41
先说一下我没有实际用气缸去设计过东西,但是之前跟着公司的人调试过,气缸的的进气出气都是有阀门的,可以 ...
一般都是手动调的,调好好锁紧就好了
两个气缸完全同步的可能性为零。即使同样缸径的气缸,里面的摩擦力也不一样,管路的长短,气压的变动,电磁阀响应的时间差异等都会影响气缸的速度。
1. 通过气路控制实现稳定同步,几乎不可能,即使短时间调同步了,随着长时间使用也就不同步了;
2. 140mm的往复运动,要在0.56秒内实现,能实现? 上电缸或者气电混合缸......普通气缸同步的可能性几乎为0,气体可压缩性这个本质问题无法改变
