光影已然 发表于 2018-6-14 16:28:38
MES系统哪家好?(求推荐靠谱点的)
在百度上搜了下,看有网友推荐了 中软蜂巢 云MES,不知道怎样,想求助大神
zmztx 发表于 2018-6-14 18:03:01
MES---制造执行系统。这里似乎还有另外一种东西也叫MES
买软件,先要清楚要做什么,然后再看软件商是不是真能满足要求
特别要注意软件商的欺骗。全世界的ERP软件供应商都没有很好的解释“执行没有问题”这个假设会带来什么样的后果。这个假设都不跟你说,那可就不只是欺骗,而是公然蔑视你的理论水平和实际能力,说白了就没打算让你真正跑起来。
从某种意义上讲,MES就是为了弥补ERP的不足而出世。可惜它并没有从原理上解决ERP存在的问题。
国外有一些MES软件,贵的离谱。何况在中国销售的也只有一两家。国内自己开发的,如果对照ISO标准(国际标准化组织有一个专门的MES小组,起草了一套标准)那就没得看了。国内有些MES软件,实际上是APS(高级排程排产)的改头换面。APS在实践中已经被证实没有太大效果
看样子,你是执意要买MES。教你一个防止上当的办法
跑数据
具体是:做一套数据,模拟你们实际运行(至少要跑到车间,必须包含库存和车间库存)。假如你们做不出这套模拟数据,趁早放弃。如果十分吃力,那就意味着将来运行时也是非常吃力
然后是装入软件系统内,最好是当着你们的面装,大概一两天时间足够了。假如软件公司当着你们的面,超过两天都没有装好,直接让他滚蛋就是了
最后是跑数据,你们提供场景(事先不要告诉软件公司)。注意,这时如果没有内行在场,软件公司照样可以作假。跑数据的过程中间要让软件公司解释中间数据是什么意思。如果软件公司不肯暴露中间数据,必须强行要求提供运行中间的结果。你们在这过程中必须清楚运行中间的状态及其数据。
看结果,决定挑选谁家
张晓刚zxg 发表于 2018-6-14 20:44:03
菜鸟学习了
dizhi2007 发表于 2018-6-15 09:22:12
西门子
及上开 发表于 2018-6-15 10:53:39
直接招MES工程师,自己做,工作量小自己做,工作量大在外包,有个懂MES的外包公司也不会瞎忽悠,我们公司这样搞得
买软件,先要清楚要做什么,然后再看软件商是不是 ...
原来套路这么深:L,看来我还得好好学习了,还有什么要注意的不
西门子
西门子提供 MES系统 吗?怎么样啊?
直接招MES工程师,自己做,工作量小自己做,工作量大在外包,有个懂MES的外包公司也不会瞎忽悠,我们公司这 ...
自己招开发人员感觉成本有点高。。。你有靠谱的外包公司推荐吗?
wx_DYUC6TjS 发表于 2019-2-13 15:34:51
请问你在哪个城市的呀,最好还是本地的公司最好了
经久不锈钢 发表于 2019-2-17 14:10:23
MES这么大的系统应该不止是单纯的安装吧,只要要本地实施,根据自己公司的实际情况让第三方在现有MES系统的基础上进行二次开发,来满足自己公司的需求。以前在汉得信息的时候帮客户实施过系统
查看完整版本: MES系统哪家好?(求推荐靠谱点的)
