雪冬泥 发表于 2018-6-12 17:44:05
新产品,焊接表面处理的很漂亮,不知是哪种工艺
如图,是把不锈钢轴和不锈钢连接块焊接在一起。
焊接表面目测没有打磨过,但很平整,没有凹凸不平的凸包。
并且,放大镜下可以看到一圈逆时针的焊接纹路。
求教,这是哪种焊接工艺?
小刘jg 发表于 2018-6-12 18:30:52
氩弧焊,还有比你这漂亮得多的
远祥 发表于 2018-6-12 18:44:16
这个就是氩弧焊,之所以没有看出凸起的焊道,可能是焊的过程中没有添加焊丝。
韩寒11 发表于 2018-6-12 19:43:52
氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。
工件焊的好不好和焊工的手法有直接的关系其实感觉楼主的产品焊接的纹路一般般吧
魍者归来 发表于 2018-6-12 20:12:28
氩弧,也可以弄成彩色的
东海fyh126 发表于 2018-6-12 22:17:06
药芯焊丝二氧化碳保护焊也可以,,,
Adobλ 发表于 2018-6-12 23:57:12
看焊疤形状不想氩弧焊,应该是气保焊,而且如果这个位置需要受力,氩弧焊的强度不行。
toafy 发表于 2018-6-13 07:57:34
普通电弧焊和气保焊都能焊到这种效果,
氩弧焊表面可以做的更好,
但就图中这个零件来看,应该不会采用氩弧焊
wu__xy 发表于 2018-6-13 08:06:42
不是氩弧焊,就是二保焊焊的(不锈钢焊丝)
广州粤研钟彦华 发表于 2018-6-13 08:39:20
可能用专机(自动焊机)焊接的,焊后刷光
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 新产品,焊接表面处理的很漂亮,不知是哪种工艺
