这个垂直度的标法是指一个面与基准垂直还是两个面
这个垂直度的标法是指一个面与基准垂直?还是该尺寸长度的两个面与基准垂直?这样的标注不规范的。 同问 鑫森淼炎垚 发表于 2018-6-9 14:05
这样的标注不规范的。
那应该怎么标注呢
这样的标注不规范的。
本人是新手,请教一下前辈,如果需要两面都垂直与基准面那应该怎样标注?还有其他标注不对的地方也麻烦指出,谢谢!
这是这两个面的中心面与另一个免得垂直关系
49.10两个面取中心面,中心面相对于基准A的垂直度0.02。这样对49.10这个尺寸的两边要求很高。标准没有问题!!!
不可以直接从尺寸线引出,而是从引线引出;还有,这个垂直度是两个面的中心面相对于基准A的垂直度 按时打卡上课了 发表于 2018-6-9 14:55
这样如果我需要两个面都与基准垂直的话,我是不要两个分开来标注了。 这个标注应该没问题,反正在检测时肯定是两面。
