solidworks_xia 发表于 2018-6-9 10:26:26
不锈钢链条拉长原因
输送机传动链原先使用的是10b-2普通碳钢链条没问题,但是客户要不锈钢链条,所以更换成了10b-2的不锈钢链条,但是现场反馈不锈钢链条用一段时间后拉长了,要反复调整张紧,这到底是什么原因呢?(我的链轮还是45钢,链条厂家说我的链轮也要用不锈钢的,但个人感觉没有用,求大神们指导指导)
山高wo为峰 发表于 2018-6-9 10:40:29
等待答案
魍者归来 发表于 2018-6-9 11:13:04
不知道楼主具体用的是什么材料
这里就用Q235和S304对比一下吧,Q235伸长率是≥21~26%,S304是≥40%
二骑红尘 发表于 2018-6-9 11:52:05
会不会是现场链条不加油,磨损了
qaz111772015 发表于 2018-6-9 11:54:17
不锈钢延伸率很高的
702736 发表于 2018-6-9 12:09:41
是304类奥氏体的吧。和延伸率没关系,和耐磨,强度有关。
threetigher 发表于 2018-6-9 13:25:40
要求不锈钢是防锈么?
可以考虑利用重力涨紧
李迎398048991 发表于 2018-6-9 15:38:12
链条一般是45#调质,屈服强度比不锈钢的要高很多,在相同受力下不锈钢的会更加容易变形,最简单的办法就是换成10B.-3或者10B-4,多加几排,具体加多少,得看两种材料链条的机械性能
晓昀 发表于 2018-6-9 21:00:27
链条材质是奥氏体不锈钢吗?
奥氏体不锈钢与碳钢不能接触,奥氏体不锈钢与碳钢接触会发生晶间腐蚀,致使钢的强塑性(“塑性”降底时可能出现的情况是:一是“弹性”增加,变形增大,二是“脆性”增加)和韧性降低,不知道会不会是这个原因?
所以,链条厂家说你的链轮也要用不锈钢材质,这是有根据的。
solidworks_xia 发表于 2018-6-10 13:57:30
不锈钢的晶间腐蚀不是接触了就会发生吧?不是在焊缝处才回出现的吗?
查看完整版本: 不锈钢链条拉长原因
