wugamp 发表于 2018-6-7 07:04:15
有没有这样的轴承组件
我要在设备侧面挂一个塑料的小盒子。盒子重量在 80 - 100 g。要求:当设备前后倾斜时,盒子能始终保持竖直。而且,由于现场限制,盒子只能挂在设备侧面,而不是中间。因此,只能在一边和设备接触,不能像秋千那样两边都接触。换句话说,是不平衡的悬挂。
我现在是用一根细螺丝从设备中伸出,套一个 3*7*3 的微型轴承。轴承嵌在盒子的壁中。用螺丝防止窜动。如下图。
但是这样效果不好。装配麻烦就不说了。因为装配质量不够,盒子、螺丝、设备之间的角度不精确,而且盒子和设备很近,所以盒子经常刮到设备,影响转动。
有没有这样的:中间是轴承,两边各有一个安装面。如下图:
谢谢!!
晓昀 发表于 2018-6-7 07:17:18
估计很难买到现成的产品,可以自己做一个。
东海fyh126 发表于 2018-6-7 07:37:33
试一下关节轴承。。。。
耳总不是胖聪 发表于 2018-6-7 08:06:32
楼主你的第二个想法是做一个轴承套了,比较麻烦吧,如果精度要求不高的话,你说的第二种方案把螺栓换成销子,把轴承换成滑块,滑块两边可以加垫片也可以不加垫片,
toafy 发表于 2018-6-7 08:19:12
你要的不就是回转支承嘛,或者叫转盘轴承,
查下有没有适合你的型号
wugamp 发表于 2018-6-7 08:41:04
多谢诸位提示。感觉“滚轮轴” 和 “螺栓型滚轮滚针轴承”可能满足我要求。前者便宜,后者是滚针的,不会倾斜。
shentu 发表于 2018-6-7 08:41:30
你画的感觉是两个平面轴承。。对转动要求不高,受力不大可以这样用。
但建议还是一个平面轴承加一个向心球轴承的组合来用。
zsh147zoe 发表于 2018-6-7 09:09:39
某宝上就有现成的,搜“家用 餐桌轴承”
查下有没有适合你的型号
lz原来用3*7*3 的微型轴承,
回转支承没有这么微小的。
可能DIY更划算
Slainet 发表于 2018-6-7 13:06:38
凸轮轴承了解一下
查看完整版本: 有没有这样的轴承组件
