瘦高个 发表于 2018-6-6 16:09:49
设计需求:控制四条2mm的钢丝绳同步收放的装置
需求:需要设计一款可以控制四条2mm的钢丝绳同步收放的装置。可以做的话请跟帖回复
补充内容 (2018-6-7 10:03):
就是一个正立方体,在四个立面上有四个平板型物体,挂在高空,需要把立方体上的平板型物体通过电机给放下来。下来后,通过电机还能自动回归原来的位置(正立方体上)。立方体尺寸1000mm*1000mm. 板型物体780mm*450mm
补充内容 (2018-6-7 10:04):
需要下放高度是10米
biggunner 发表于 2018-6-6 16:45:36
具体要求是什么呢?不然谁知道能不能做呢?
清凉江 发表于 2018-6-6 17:26:26
依据项目成本架构产品的配置和确定设计方案的层次。
去缸活塞泵 发表于 2018-6-6 19:30:07
仅仅同步不是太简单了嘛?一个电机,四线同轴。增加点难度吧,是否需要匀速?其他要求呢?能否麻烦示意图上一个
东海fyh126 发表于 2018-6-6 20:53:04
晾衣架,,,,,,,,
祥云飞鱼 发表于 2018-6-6 20:54:59
如果单纯 轴 钢丝轮结构是不妥的 同步非常差。。钢丝越硬约差,要做调节结构
同步精度是 同步带传动百分之60左右.
金龙精工 发表于 2018-6-6 21:25:02
等等看楼主发详情。
李迎398048991 发表于 2018-6-7 17:37:14
同步性要求有多精确,要求同步必须误差在什么级别,米级,分米机,厘米级,毫米级还是几丝,没这个没办法给你方案,如果要求厘米级的随便弄弄就行,毫米级的得小心点,几丝的那就直接用丝杠吧
同步性要求有多精确,要求同步必须误差在什么级别,米级,分米机,厘米级,毫米级还是几丝,没这个没办法给 ...
赞同
查看完整版本: 设计需求:控制四条2mm的钢丝绳同步收放的装置
