自己车螺纹的话,牙高是否可以自己调整?
比如说,螺纹大径,小径变一下~~~买的管子壁薄了点,我想让牙高小点。可以不?ps:自己车螺纹工程直径能变不,比如M16*2我做成M15*2
可以当然可以啊,不过你如果管子上本身有螺纹要看看能不能旋进,看你使用了,不过我感觉应该没有螺纹,一般管螺纹不会用公制螺纹吧,都是G螺纹之类的。 可以,但是非标螺纹需要你计算螺纹底径、中径、及配合公差。建议改为M15x1.5标准螺纹,查国标看螺纹是否可用。 只是和自己的专用零件配合,是可以的 1qaz1q 发表于 2018-6-6 14:35
你自己用的话,可以。否则那就废了,机械螺纹安卓版,你看看。。。
自己用。两头都自己车
壁薄不是应该用细牙吗 车肯定可以的了。或者你查查别的标准的螺纹,方便标准化,对日后有好处,配对使用的螺纹也要车一样的规格才能正常使用。
