倍速链传动轴断裂
大佬们请分析一下传动轴断裂原因 电机扭矩312N.M 转速23R/MIN 轴径35谢谢各位大佬了 你把断面冲洗干净然后拍照发上来 轴的材质是什么?断裂的这根轴上的扭矩是多少?把把传动链用手画个简图发上来。 看着截面断痕,应该是轴淬火时导致其硬度过高,韧性不足所致。 马克一下学习学习 晓昀 发表于 2018-6-5 18:56
轴是45#调制处理 表面发黑
大尾(yi)巴狼 发表于 2018-6-5 17:13
你把断面冲洗干净然后拍照发上来
等会让现场的兄弟洗一下拍一张
材质可以选择40Cr高频淬火或者42CrMo,相对于45#钢来说,这样的工况场合不太适合。即使热处理达到要求,也满足不了,何况现在的所谓热处理,如果是小公司做,你懂得…… 你的问题解决了吗?我想看一下是怎么整好的?我们也出现过断的情况,后面换了一根,主要是链轮传动的位置太中间了,可以发一下你的链轮传动是放哪里的吗?
