查看: 6029|回复: 9
请教:改材料是否会影响铸造工艺
发表于 2018-6-5 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里各位大侠:  C型铸件结构的机架,应力分析之后其应力接近材料屈服强度。现在考虑用焊接结构或者改用屈服强度高的铸造材料(之前用QT500-7,现在考虑用42CrMo),材料改了之后是否铸造工艺会发生很大变化,各位有没有碰到类似问题。请指教!% J5 C9 M4 H3 }
发表于 2018-6-5 11:30:12 | 显示全部楼层
一个是铸铁,一个是铸钢,铸造工艺不同。楼主先问一下有没有厂给你做42CrMo的铸钢。
 楼主| 发表于 2018-6-5 11:41:35 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-6-5 11:303 }" ~3 U2 W9 d
) t6 z5 D" k& Y2 G我们现在是自己公司做,不太爱改变,一直用的基本都是QT500-7这种材料。我想请问一下,假设换了42CrMo的话,铸造工艺上改变大吗?价格会上去很多吗?) w/ i1 B7 N9 ]! H4 [) Q* s$ b/ s  m
铸钢砂型不同于铸铁,其他就是冶炼工艺的差别。总的说没什么不同。  发表于 2018-6-5 11:46
发表于 2018-6-5 12:27:23 | 显示全部楼层
收缩率不一样,会引起尺寸变化
发表于 2018-6-5 18:50:37 | 显示全部楼层
铸铁和锈钢工艺差别较大,但如果楼主只是需要产品,你把零件给供应商去做,就不怕做不出来了。
 楼主| 发表于 2018-6-6 11:22:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-5 18:507 Z2 V' k* ]6 b6 K: X
, l( ~& @1 n6 p& Z4 V谢,我想问同一产品只是更换上述两种材料加工价格会有很大的变化吗?另外,我换42CrMo本意是改善受力情况,我担心会不会因为加工工艺的改变或者工艺上突破不了的致命缺陷,导致事与愿违?
发表于 2020-7-28 15:14:03 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-7-30 10:28:39 | 显示全部楼层
罗列123 发表于 2018-6-5 11:41
, ?! Z  z) b& v6 j我们现在是自己公司做,不太爱改变,一直用的基本都是QT500-7这种材料。我想请问一下,假设换了42CrMo的 ...
& a  ^# B/ @. o7 x7 K7 `/ U
继续做QT500-7不好吗
发表于 2024-7-5 08:05:44 | 显示全部楼层
收缩率不一样,会引起尺寸变化
GMT+8, 2025-6-16 20:29 , Processed in 0.059616 second(s), 15 queries , Gzip On.
