伯龙纳 发表于 2018-6-4 10:24:36
[讨论贴]选型,如何确定是选丝杠传动还是同步带传动,主要考虑哪几个因素?
在精密非标设计中,经常要用到丝杆和同步带这两种传动方式。
那么,如何确定是采用丝杠传动还是同步带传动,主要考虑哪几个因素?
我先说几点,如有不对,或增加请各位大神补充
①成本:能满足使用条件的情况下,优先选同步带。
②精度要求:精度要求高的选丝杠。(这里小白又有个问题,同步带和丝杠究竟能达到什么精度,究竟在什么精度下需要考虑丝杠)
③行程考虑:同步带传动长度太长产生较大弹性变形和震动,而丝杠太长受自重影响会下垂,也不适合长距离传动。长行程考虑齿轮齿条。(同步带,丝杠一般适用多长行程呢?)
④维护保养:丝杠传动需润滑油,同步带不需要。
补充内容 (2018-6-4 13:48):
各位大神,除了这四点,还有其它重要因素需要考虑的吗?
远祥 发表于 2018-6-4 11:30:10
在常用工况中,通常会根据精度的要求来选择,精度要求高的肯定是首选丝杠传动,一般轧制丝杠的精度已经能够满足使用,研磨级别的价格太高也没必要。
还有一种长距离传送,比如移动距离要求1.5米以上的,这个时候你无法选择丝杠,只能是传送带了。
只有快乐 发表于 2018-6-4 11:41:43
保证性能和寿命的前提下越便宜越好
kaixuan0808 发表于 2018-6-4 11:44:50
主要从事机床设计,接触更多的是齿条和丝杠,因此就了解的简单说下。
同步带机床上仅用于传递主电机到主轴的旋转运动。非标项目上见过皮带传动,但没见过同步带传动。
①成本:能满足使用条件的情况下,优先选同步带。      ——猜测是这样。
②精度要求:精度要求高的选丝杠。——选用不同等级的丝杠,可实现不同的精度,丝杠可实现大致0.1mm-0.005mm/m的精度范围吧。如果不需要精密传动,皮带传动或者螺纹传动应该就可实现。
③行程考虑:行程不大于1.6m直接可使用丝杠传动,等于或超过2m行程使用丝杠传动需增加支撑结构,如果超过3m大多采用齿轮齿条结构。
皮带传动可实现10m的行程。
④维护保养:丝杠传动需润滑油/脂,同步带不需要。 ——是这样。
晓昀 发表于 2018-6-4 12:54:23
丝杠传动和同步带传动的选型应该就实际应用场合、具体问题综合考虑来确定。成本肯定是同步带的成本比丝杠传动要低,精度却是丝杠的传动精度要比同步带要高些等等,这些都不是固定不变的,设计中看哪个因素起主要作用了。
一般是这样没错
没接触过很高的精度,所以本人没有发言权
同步带我们做过30米的,平面运输,非精密传动
是的,但同步带的各处轴承还是需要润滑(或选自润滑材料)的。
同步带机床上仅用于传递主电机 ...
感谢你这么用心的回答。
一般是这样没错
谢谢,涨姿势了
811359242 发表于 2018-6-4 13:51:06
同步带,精度不低,传动长度不可太大,否则需要考虑较大的弹性变形和振动,传动距离大尤其不适合精确定位、连续性运动控制
韩寒11 发表于 2018-6-4 14:40:36
从成本来考虑,同步带精度比丝杆是便宜多了,高精度的场合要使用丝杆,但是丝杆也有一个电机选用的问题,步进电机的精度就没有伺服电机的精度高
页: [1] 2 3
查看完整版本: [讨论贴]选型,如何确定是选丝杠传动还是同步带传动,主要考虑哪几个因素?
