求助大神选一款传感器
现需要检测一个屏幕 如图所示白色小点为对位的点 颜色为白色 外围有一圈为黑色 有没有一种传感器可以检测出黑色里的白点,要带信号输出。白色为一种信号 黑色为一种信号 。当我的传感器检测到白点的时候给个信号输出 。补充内容 (2018-6-4 11:04):
白色小点0.5mm 很小的 这个应该有,但是没用过。 光电传感器就可以检测,不同颜色反射出不同颜色的光。你要求传感器的输出信号是电流信号还是电压信号,也可以跟厂家谈。 高精度颜色传感器
可以实现,设置不同颜色的阈值 基恩士有一款视觉检测系统可以测出来这种色别误差,一般传感器很难测出来,建议楼主可以咨询基恩士的技术服务,可以解决这个工况问题。 功能是可以实现,问题在于
你的白点有多大?
转动的速度多快?
允许的响应时间是多少? 打电话给欧姆龙说你要求他就会给你型号你自己选 尘世天涯 发表于 2018-6-4 10:23
功能是可以实现,问题在于
你的白点有多大?
旋转的速度很慢 可以给足够的响应时间 现在最关键的是白色的点只有0.5mm 只要能识别这个 其他的都不是问题下午我找基恩士的谈谈
远祥 发表于 2018-6-4 10:22
基恩士有一款视觉检测系统可以测出来这种色别误差,一般传感器很难测出来,建议楼主可以咨询基恩士的技术服 ...
好的 谢谢我也正想联系基恩士 做视觉 激光这块基恩士没的说 就是贵点
dong19920204 发表于 2018-6-4 11:07
旋转的速度很慢 可以给足够的响应时间 现在最关键的是白色的点只有0.5mm 只要能识别这个 其他的都不是问 ...
0.5mm,传感器希望不大。太小了。就算是激光传感器的光点,跟这个也差不多大了
用相机是肯定没问题的
