分享一套非标设备图纸,顺便了解下标注特点
本人从学习PRO/E开始就学的是3D画图CAD出图,后面学习了SW,在出图功能上是要强大很多了,但是很多地方加工要求转CAD图纸,还得要1:1,感觉还是很麻烦.后面就想了一个办法在一张SW图纸上把图形全部1:1转好三视图再到CAD标注,好处是CAD出图功能强大,坏处是零件修改的时候不能随时更新.
然手标注和画图风格都没有按什么标准去做,只要保证加工商能看懂,加工方便,标注要点表达清楚就行了.标准在我这里是不存在的,比如孔轴配合g6/H7,说实话这样标上去让加工商去查,很多都会有意见,很多公差带也做不准,不如放宽一点标个可行的公差.
比如说视角国标是第一视角,但是国内很多地方加工技术发展的时候都是引进国外技术,图纸很多都是第三角,所以加工商很多都习惯第三角
各位怎么看?
链接:https://pan.baidu.com/s/1iP9mibb_1fPpri-oZkJmHw 密码:umhs
这样出图我觉得是最慢的
谢谢图纸分享
我?我坐着看的啊 我觉得还是要按国标来,但是一些地方可以稍作修改,让图纸更容易理解更美观! 一般情况肯定要按标准来弄。除非是特殊的。标准是根据各种经验和理论制定比较合理的文件。通用性也较强。按实用性出图这个概念不存在,一般情况下应该在标准的前提下灵活按实际需求出图。我觉得这样比较合理。 不是说正方观点不好,而是对于目前合作小作坊的外协单位在图纸上提供详尽数据会减少问题。 简单看了一下你的图纸,为什么你喜欢把切线也显示出来,要画也不是这样画。我知道是什么原因。肯定是用sw出工程图的时候没有勾切边不可见。然后直接导cad。 SW出工程图,需要CAD时工程图可以直接1:1转成CAD啊,不过我们CAD只做辅助参考用,下发图纸全是SW工程图转的PDF版本打印的。 工程图是指导生产的!应根据项目的特点和组织安排确定,必经合适才是最好的 感谢楼主分享
