羊吊先生 发表于 2018-5-28 16:21:37
请教一个零件设计问题
如图所示零件,各位大侠觉得怎样做比较正确和合理?然后各自的优缺点(加工精度、装配之类的)?
1直接做成一个零件,焊接而成,只需出1张图纸(应该是焊接吧,小弟对加工工艺不怎熟悉)。
2做成三块,然后螺纹连接而成,需要出3张图纸。
浩浩乎 发表于 2018-5-28 16:25:53
不需要拆就直接焊啊
loust 发表于 2018-5-28 16:26:42
这种零件主要用的是1和3的面吧,2是肋板主要作用是增加强度.这个件还是整体做吧,担心精度的话,加上形位公差就可以了.加工的话,就是焊接完了后,在机床上再加工一下就好了
zyf6904 发表于 2018-5-28 16:27:09
和几张图纸没有关系,综合考虑你的材料厚度,工况,选择合理的加工工艺,可以铸造,可以焊接,可以铣削
正在连接... 发表于 2018-5-28 16:32:37
还是焊接比较好。
老骥_sG9Cv 发表于 2018-5-28 16:38:36
焊接后时效回火   用铣床加工外直角面
andriycike 发表于 2018-5-28 16:39:12
直接三块板焊接后整体加工,如果只加工长孔不需要加工平面也可以先单件铣孔然后组焊
不知道用螺纹连接的意义是什么,螺纹连接和焊接相比牢固性差太多,而且这个零件本来就很简单了,没必要考虑方便拆卸吧
理性的人很感性 发表于 2018-5-28 16:40:30
需注意焊缝位置与安装平垫圈后是否干涉
晓昀 发表于 2018-5-28 16:43:21
1和3的两个安装面有要求吧?三块板焊接之后,加工1和3面,并加工腰型安装孔。
liujingmay 发表于 2018-5-28 17:18:42
这就是一个零件啊,一个能够满足两个方向固定的零件。如果有需要在1和3的外侧加形位公差就行了。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 请教一个零件设计问题
