乙二醇溶液中的溶解度
常温下,空气在乙二醇溶液中的溶解度是多少?有什么意义吗?在手册里查得到吗?
乙二醇,二乙二醇在机械中通常作为介质的主要成分使用
在一定温度下,他溶解。温度升到一定值(不高),他会析出。因为它是高分子材料,他还会把其他成分一起带出来
介质就是利用这种特性
比如,淬火液,可以造成局部浓度变化而出现温度梯度
比如,切削液,带出一些极压润滑成分
还有很多。也在擦脸油、刹车油中使用
含空气有什么意义吗 本帖最后由 zmztx 于 2018-5-25 10:04 编辑
乙二醇,二乙二醇都是高分子材料。作为介质生产,每次投料前都要分析分子量,然后决定其他各种原料的投放量和工艺参数,不然质量无法保证。
乙二醇,二乙二醇是石油化工生产流程中出来的产品
全世界生产厂家不多,每到他们中一个企业大修,必然涨价。年年都这样
国内大概有三家
是有毒性,但是不厉害 zmztx 发表于 2018-5-24 17:21
有什么意义吗?在手册里查得到吗?
在一定温度下, ...
我们要达到的目的是将乙二醇溶液灌注到真空容器中,溶液中尽可能少的含有气体,以便我溶液灌注到真空容器中时,不完全真空状态下的容器内的气体能溶解到溶液中,才算是达到了目的 学习了 沐枫 发表于 2018-6-19 21:16
我们要达到的目的是将乙二醇溶液灌注到真空容器中,溶液中尽可能少的含有气体,以便我溶液灌注到真空容器 ...
你这说法肯定是不对的乙二醇在大气压状态下溶解进去的气体灌注到真空容器中肯定是溶液中的气体析出要减弱这种影响 需要将溶液在灌注前先在真空下进行脱气处理
583967520 发表于 2018-6-20 10:50
你这说法肯定是不对的乙二醇在大气压状态下溶解进去的气体灌注到真空容器中肯定是溶液中的气体析出 ...
溶液灌注前是有抽真空的
沐枫 发表于 2018-6-20 20:55
溶液灌注前是有抽真空的
不知道你这是什么工艺如果已经脱气处理过 基本上没什么影响了 气体在溶液中的溶液度 影响因素太多了
