三个6系的铝件,不用螺纹连接,把它们连接起来
各位,大家好 三个6系的铝件,如何不用螺纹连接,把它们连接起来?紧配合吗?是的公差应该怎么给。紧配合是什么样的工艺。如图轴大点,孔小点,过盈配合,即依靠轴与孔的过盈值,装配后使零件表面间产生弹性压力,从而获得紧固的联接。 韩寒11 发表于 2018-5-23 14:25
谢谢你的回答,过盈配合是可以,我还想知道铝材的话过盈配合的公差怎么标注比较合理。但还有一定的风险吧,有没更好的工艺呢?
铝制件使用紧配合效果应该不太好吧?我觉得最有可能是粘接,不用螺纹的连接不是还有焊接、铆接等 默笑沧海 发表于 2018-5-23 14:33
嗯,你这么一说,粘接确实有可能,焊接和铆接就不打可能了,毕竟是外观件。
要不要经常拆卸更换?如果不用的话,可以用过盈配合。至于公差选择,要看实际使用的工况了。 焊起来不行么 魍者归来 发表于 2018-5-23 14:39
不拆下来了,公差有无参考? ckaymm 发表于 2018-5-23 14:40
焊起来不行么
不行哦,还是个外观件 铝合金配合公差,要求紧配,一般给多大
http://www.cmiw.cn/thread-437885-1-1.html
(出处: 机械社区)
如果加热到120℃以上,热装的话,也可以选h7/s6。按图中零件的大小,目测过盈量在0.02-0.06
