求教: 一个框架结构强度校核
刚刚踏入工程行业,设计了一个框架结构,想请教一下如何校核强度要用上方的挂钩出起吊重物,想校核一下结构的强度,请教应该如何计算 谢谢
补充内容 (2018-5-22 09:07):
谢谢大家的意见,根据大家的意见 一下是更具体的信息,
尺寸 170 X 87 X 42 英尺 折合4381 X 2209 X 1066 mm
重量 7500lbs + 1500 lbs 折合 3400kg (重物)+ 680kg (框架)
重物要放置在框架内。
底架材料...
补充内容 (2018-5-22 09:08):
底架材料由 工字钢 20b焊接而成 高 200mm 宽102 mm 矩管 100mm X 75mm X 6.3mm另外想请教下大家工字钢与方管焊接 在工字钢侧面先焊接块钢板 然后在用钢板与方管焊接 是否可以 或有更好的什么方式 你要是用的soliworks可以用自带的有限元分析软件计算,要是想手工计算的话查机械设计手册 吊钩处的强度不用算 看着就单薄 本帖最后由 晓昀 于 2018-5-19 08:26 编辑
1,先不用考虑强度,你先看看你这个单吊勾吊重物的时候能平衡不?吊起重物的时候会不会翻转?底下底盘上的载荷怎么分布的?
2,根据载荷的分布,载荷大小、框架尺寸,计算强度。
3、如果框架的尺寸比较大,比如高度和长度方向。是否应该考虑加筋,以增加框架刚度。
材料力学I看看书就明白了了 这框架看起来就不怎么顺眼,呵呵,开个玩笑而已。框架那么长,建议搞两个挂钩,不然你的重物不一定能平衡,还有挂钩处应该焊多一两根加强筋,不然估计吊不了多重。。。其实如果是自己用的话,大概都能估计能不能吊起来的,没必要算那么清楚,你要算机械手册也可能帮得到你。 小建议框架结构里面可以尽量多出现三角形,提高整体和局部稳定性 楼主不要怕大家说你做的不好,能指出你不对的地方,都是帮助你提高,大家都是从跟你一样不会、,不知道怎么下手,不知道怎么做的状态,一点一点淌过来的。
希望能继续反馈你的问题,把底盘上的载荷大小、分布情况,框架尺寸反馈出来。 看看书就行 本帖最后由 贝XB2016 于 2018-5-19 16:14 编辑
刚架结构,想算的准确一些,得按照结构力学来,解超静定刚架,可采用力法或位移法,多次超静定求系数和自由项的时候,计算量那是相当的大,而且你图上受力的横梁,看起来高跨比也不小,仅考虑弯矩,忽视剪力,计算结果的准确性也会有影响,要是全都考虑,难度又会大大增加,不过刚结点由于存在反力矩,反而会减小跨中的应力峰值,可按简支梁来处理,结果虽不精确,却偏于安全,计算又比较简便快捷
