wjm98 发表于 2018-5-17 15:47:23
CREO 2.0 更改零件号
大侠们 怎么把零件号中 改成KZ0201.11-01 就是前边那个横杠改成点。点属性改的话一下子就都改了。从1-8 都会改成一样的。
@Easn
xueqingchao 发表于 2018-5-17 16:00:51
把KZ0201.11-01这个零件打开, 工具栏里点开参数,会出现一个表格,在值里面把KZ0201.11-01修改就可以了,
谢谢 您 , 时这个把? 可是不管用啊。。。是不是名称的那个编号不对啊?
查看完整版本: CREO 2.0 更改零件号
