这台德国设备的内部结构是气缸吗?
最近有台德国设备要国产化,拆开看,这个像气缸活塞,但不确定,因为没看到密封。请各位大牛,帮看看是气缸吗?设备里面通过进气口送气,没有出气口,活塞位于中心位置不动。
在受到外部载荷(未画出)作用时,里面的活塞能上下微微移动。当外部载荷消失后,活塞回到中心位置。
补充内容 (2018-7-3 10:59):
该结构起到气动平衡功能,不知道是否需要自己设计加工,还是有成品可以采购? 国产化,这个词用得好:) 能不能有多两个图片 这个不是气缸,原理和结构有类似的地方;这个装置我的理解,好像是用于缓冲或减振用的; 利用中间件(活塞)前腔和后腔无压差,保持平衡, 从不同角度多拍几个图片,贴上来。 猜测跟三位气缸的中位一个道理 排气是否在控制阀换向时,通过控制阀的排气孔排出去的? 锁紧缸吧 能不能找到它的说明书或者其他资料,发上来?让大家都开开眼界 既然是山寨,那何不来多几个图看下,这个图真的看不明白,或者说拆的更多点
