一个机械设备的电路图
下面是我设计的一个过滤设备①是进水法兰 ②是排污口 ③是浮球开关(装了一个过滤器) ④是滚筒(可以转动) ⑤是水泵 ⑥是喷嘴 ⑦是出水法兰 ⑧是电机 ⑨是电箱
下面是电路图
设计的目的是:当水位上升,浮球开关的常开触点闭合,使中间继电器的线圈得电;中间继电器的常开触点闭合,接触器的线圈得电;接触器的常开触点闭合,从而电动机得电而运行;当液位下降,浮球开关常开触点又断开,电动机停止运行。
如上图所示的电路图是否能达到这样的要求?电路图还存在哪些问题?
浮球开关是这样的
初看问题在浮球开关的选用上,如果是触点式的那工作在直流电路里控制继电器会产生火花,影响寿命,还有控制水位的范围,范围小会频繁启动。 选型错了,中间继电器后面加交流接触器的! [url=forum.php?mod=redirect
时间继电器后面是加的接触器的线圈
电火花的产生不清楚,设计的时候也没考虑到
水位不会频繁上升,可能一个月上升到浮球开关的位置
中间继电器是KA交流接触器是KM 本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 编辑
蕭春彪 发表于 2018-5-13 17:19
中间继电器是KA交流接触器是KM
将时间继电器及接触器的文字符号已更新
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制 702736 发表于 2018-5-13 19:30
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制
热继电器没启用?
还有一点,L3接的直流电源 , 接触器线圈最好接在L1 L2上这样缺相就不工作了。
