风力发电机的制造难点!
首先 你当地的气候 风力 还有场地 还有 功率确定首先 你当地的气候、风力、场地 、功率确定;接着就是电机的选型风叶直径的确定, 电机发出来的电是交流,频率不稳,电压不稳,必须整流,对于整流电路的设计, 应当根据你大发电机, 最大转速时的电压,你的整流器 ,必须能耐的住,电机在最高转速的 :压值,然后时整流,把直流电输入你的蓄电装置,铅酸 、碱性 、 锂电。 然后再逆变。
气候、场地、风力、你所需要的功率确定电机的功率,确定了功率,确定风叶直径 ,也是根据风力,接着就是 这种电压和功率的电机的最高转速的限制调整限速装置,接着根据你最高限速的时候的电机输出的电压,来确定你的整流器的耐压值和功率 ,接着就是 你的蓄电池 ,的选用,再接着就是逆变 ,其实再逆变和整流充电之间还有一个东西 ,就是 当电池不需要充电的时候,发电机的整流后的直流电不给电池充电,直接逆变,这样会互补一下,风力不够用蓄电池 ,风力足够时直接逆变,这样适用。
从以上的过程来看,关键的 还是机械部分,因为电路部分都很成熟了,主要还是机械部分;1.选型和选型2.加工的精度(指带变速和限速装置的风力发电机)3.目前的国内的材料环境还有政治环境,经济可行性(指并网发电的问题)不管是小型的还是大型的只要是推广开了发电量会很大,也很经济自己不用电就对外发电,回到家里用电就先满足自己富裕部分返送电网,利国利民!
以上是个人拙见 !请诸位多多指导 !
欢迎交流!QQ86568298 楼主说的是小型风力发电机
大型风力发电机制造难点在与控制和电气部分 听说风机的主要问题是蓄电,晚上风能大的时候,正是需求量小的时候,反之,白天用电量大,风能反而小。
这个问题上,太阳能比较有优势。 现如今,创业的热潮汹涌澎湃,个人网店销售、大学生注册公司等新型创业群体异军突起。那么,大家在创业时如何注册公司呢?注册公司需要注意哪些事项呢?
创业是个非常艰难的过程,前期准备工作一定要做充分。创业者注册一个公司的流程、所需材料及费用等信息介绍如下:
注册一个公司的流程与所需材料
1、公司名称核准核名
2、租赁办公室作为公司注册地址
一般来说,需租赁正式的办公楼作为公司注册地址,在上海注册公司可以在郊区的开发区办理登记,一般开发区可提供公司注册地址。
3、编写“公司章程”
可以在工商局网站下载“公司章程”的样本,修改一下就可以了。章程的最后由所有股东签名。
4、刻股东私章
去街上刻章的地方刻一个私章,给他们讲刻法人私章(方形的)。费用大概20元左右。
5、到会计师事务所领取“银行询征函”。
7、去银行开立公司验资户
所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行,带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格,到银行去开立公司帐户。银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章。
8、会计师事务所出具验资报告
拿着银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函,以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件,到会计师事务所办理验资报告。一般费用500元左右(50万以下注册资金)。
9、办理营业执照
到工商局领取公司设立登记的各种表格,包括设立登记申请表、股东(发起人)名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。工商登记费为注册资本的万分之八。
10、刻公章
凭营业执照,到公安局指定的刻章社,去刻公章、财务章。后面步骤中,均需要用到公章或财务章。
11、办理组织机构代码证
凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证和IC卡,费用是148元。
12. 办理税务登记证
领取执照后,30日内到当地税务局申请领取税务登记证。税务登记证的费用为20元人民币。
办理税务登记证时,必须有一个会计,小公司刚开始将公司财税工作委托给专业的上海代理记帐公司,一般300元工资就可以了。
13、开设公司基本帐户
14、申请领购发票
15、最后就开始营业了。注意每个月按时向税务申报税哦,即使没有开展业务不需要缴税,也要进行零申报,否则会被罚款的。
创业注册公司其它注意事项
各省市税收优惠政策有很大的差异,以上海公司注册为例,在上海郊区的开发区注册公司可以享受高额的税收返还政策。特殊行业审批
若公司经营范围中,涉及到特殊行业,比如食品、运输等,要办理行业审批许可证。
上述资料转摘之:http://www.tianshanghang.com/,在创业之前,希望大家多了解注册公司的注意事项。好的开始是成功的一半,希望大家都能创业成功。
楼主说的是小型风力发电机
要是说难点的话,那就是控制和电气了,现在国内的1.5的风机已经成熟了,在这一块上也做了改进,但是像2.3兆瓦的就有点难度了 。
