求一个绳索张紧装置
本帖最后由 jimyzhu 于 2018-4-27 15:45 编辑如图所示,绳索一端固定于底板上,通过旋钮带动轴旋转,即可调节绳索张紧力。但是怎样让旋钮在任意位置固定,求指点。
已知绳索线径1mm,要求空间结构越小越好。绳索张力比较大,要锁的很紧,不能一点松动。
轴画的有误,不然带不动绳索了。但关键还是轴怎样在任意位置锁紧 见过胡琴的调弦结构吗?
棘轮机构啊 xue428032 发表于 2018-4-27 16:29
棘轮机构啊
棘轮不能任意位置啊
不好意思画图是美术老师教的 楼主好:
方案很多,看你的使用环境和要求:
1、紧定螺丝,很常见
2、锥孔/锥轴+轴向力,
3、涨紧套,参见电磨钻头
4、类抱箍式的孔,参见自行车座椅锁在管钢上的结构
5、异形孔,上窄下宽,利用绳子拉力自锁紧。有些腰带是这种结构
是不是很简单,都来源于生活 非标机械阿黄 发表于 2018-4-27 16:53
不好意思画图是美术老师教的
可否文字说明下?
如果力比较大可以两头有牙,中间没牙 非标机械阿黄 发表于 2018-4-27 17:13
如果力比较大可以两头有牙,中间没牙
兄弟,我发现画图你可能是体育老师教的,字可能也是。。。
