吉林大哥 发表于 2018-4-26 16:13:13
知道轴承座型号,怎么找轴承型号呢
轴承座和轴承都是瑞典斯凯孚(SKF).由于厂家不提供轴承型号,我们打开轴承座,发现轴承端面的上部没有轴承数字。下部也看不到。只看到轴承座SNL 3136.这个是轴承座的型号,轴径是160.其他的看不出来。看着像圆柱滚子轴承,这个能查到吗,而且,据说。轴两边的轴承座型号虽然一样,但轴承不一样,当然外形一样,只是内部结构不一样,一个是固定式,一个是万向式的,确实有点蒙。怎么找,各位老师
吉林大哥 发表于 2018-4-26 16:18:43
就是这个轴承和轴承座
吉林大哥 发表于 2018-4-26 16:37:06
搞差了,内径应该是180.现查到两种:23136K.和C3136K
鑫森淼炎垚 发表于 2018-4-26 16:37:16
把相关尺寸测量一下做记录,百度一下就可查到。
东海fyh126 发表于 2018-4-26 18:55:16
内径,外径,宽度,到这查轴承样本-型号查询网http://c.zcwz.com/index2.asp
晓昀 发表于 2018-4-26 20:57:48
31系列的SNL轴承座适用于230、231、240系列球面滚子轴承和C30和C31系列的CARB轴承。附件图片中有说明。
未来第一站 发表于 2018-4-26 21:11:42
看图片情况调心轴承的可能性极大,内孔锥度也是有可能。
吉林大哥 发表于 2018-4-28 11:05:23
多谢各位,提供网址的工程师和提供SKF的工程师,及各位大佬。这些资料我都有,我只是不敢确定到底用哪一个,因为机器比较重要。要是一般的机器,我就大概确定一个就可以了,现在准备求助SKF工程师现场看看
stefsun007 发表于 2018-5-9 22:49:18
2303623136 24036的外径和宽度都不一样,量下外径,宽度不就知道了、
吉林大哥 发表于 2022-1-19 10:36:55
型号:SKF生产。23136CCK/W33,看着就像,跟我们公司的非常像
查看完整版本: 知道轴承座型号,怎么找轴承型号呢
