一个主件,一个小弹簧,一个卡销的组合
这三件组合,先把弹簧装进主件一个卡槽里,然后把弹簧压缩,从另一侧斜穿进这个卡销,使尾端销卡进弹簧力,组合成一个弹簧扣。各位大侠有类似的产品实例可以参考的吗?难点1:弹簧卡到位后压缩还要不妨碍卡销穿进后卡进弹簧;难点2:卡销是不规则的,要斜着从另一面插进来配合卡进弹簧里面。补充内容 (2018-4-26 13:28):
能否实现自动化组装? 没懂什么意思,这个样品不就挺好的 楼主语文估计是自学成材的
稍稍表明一下,楼主是想做个自动装配机 对,这种组合怎样实现自动化 shentu 发表于 2018-4-26 12:43
楼主语文估计是自学成材的
稍稍表明一下,楼主是想做个自动装配机
哈哈,我以为都是做自动化的,简单介绍一下组装就可以了。。。
楼主是想自动装配吧 lldd123 发表于 2018-4-26 13:14
楼主是想自动装配吧
是的
问题不大。。。。。。 来点赞把 手工装一个人一天至少可以装1500-2000件,机器哪有这个速度以及稳定性。人工装好了。
