Aron1209 发表于 2018-4-19 15:05:24
这个亚克力板该如何加工
这个亚克力板该怎么加工呢(t10,槽深6)
萧莫语 发表于 2018-4-19 15:22:51
多大尺寸啊,没有尺寸怎么说怎么加工。立铣应该就能干
外形:140x30x10mm槽:80x18x6    mm
烟雨迷蒙 发表于 2018-4-19 15:29:18
槽都是直角,又不能放电,这个估计不好整。
如果所有角都是直角,就只能是钳工清根,如果是小圆角也可以,那立铣就可以加工,然后上小刀清根
易错易混 发表于 2018-4-19 15:36:26
CNC加工一点问题都没有,有个R0.5的圆角,手工清一下就OK了。。。为什么要用亚克力?透明?
562071303 发表于 2018-4-19 15:39:02
这干嘛用的,加工需要内直角处铣刀钻孔或者倒圆。
直角也是可以加工出来的,并不是不可以
直角也是可以加工出来的,并不是不可以
想办法都可以找到处理的办法,但主要根据实际情况节约成本和时间啊,所以我问他干嘛用的
xue428032 发表于 2018-4-19 16:30:07
这个板材还真的不好买市场上一般5MM以下,这个估计得弄棒材加工了
查看完整版本: 这个亚克力板该如何加工
